Хруст при переключении АМТ с 1 на 2 и с 3 на 2
 11 августа 2025     marvyn     504     1
Машина Lada XRAY с АМТ.
Стоял на светофоре, решил включить кондиционер, машину существенно колбаснуло, но не заглохла. Когда загорелся зеленый стал трогаться заглохла. Завел, включаю драйв, а машина заместо 1 передачи включила 2. Поставил на N, включаю 1, а она включила 3. Попытался снова включить 1, но включилась 2 передача. Решил тронулся так, чтобы доехать хоть как-то в сторону и сделать адаптацию.
Доехал до остановки сделал адаптацию все 3 пункта прошли. Включаю 1 передачу — все отлично думаю, но нет. Начала коробка переключаться с хрустом с 1 на 2 и с 3 на 2.
Сцепление уже 2 раза менял, актуатор сцепления перебирал полностью на новый полумесяц и упоры пружины и смазывал как и все на драйве. Блок новый подкидывал, все проходит с первого раза, но хруст остается. Как-то стал заводить, показал АКБ разряжен, прикурили трогаюсь и хруста нет. Пока по двору катался все норм было. Заглушил, сделал адаптацию и опять хруст. Адаптировал прогой Карсканер про.
Куда копать понятия не имею. Отмечу что все остальные передачи включаются и отключаются хорошо без хрустов пинков рывков (1,3,4,5, задняя). В выход из строя колец, ступицы и муфты, с трудом верится, да и предпосылок нету к этому, вся пертуршка началась с включения кондиционера и заглохнувшем моторе (двс) при этом.
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_106930 https://t.me/ladaonline/13939
  1. Возможные причины:
    • Синхронизаторы 2-й передачи — наиболее вероятный вариант, особенно если хруст появляется именно при включении второй передачи. Износ или повреждение синхронизатора приводит к тому, что шестерни не успевают выровнять скорости вращения.
    • Сцепление не полностью выключается — диск может продолжать немного передавать момент при переключении. Тогда передачи включаются с хрустом. Причина может быть в самом сцеплении или в механизме его привода.
    • Актуатор АМТ — неправильная работа электропривода сцепления или механизма выбора/включения передач. Для роботизированной коробки это особенно актуально.
    • Сбилась адаптация АМТ — после износа сцепления или вмешательства в систему может потребоваться повторная адаптация положения сцепления и исполнительных механизмов.
    • Масло в механической части коробки — недостаточный уровень, неподходящее масло или его сильное загрязнение могут ухудшать работу синхронизаторов.
    • Износ механизма выбора передач — люфты или проблемы с вилкой/тягами могут приводить к неполному или некорректному включению передачи.
    Важная деталь, если хрустит только 2-я передача, а остальные включаются нормально, подозрение прежде всего падает на синхронизатор 2-й передачи.
    Если же 1→2 и 3→2 хрустят, причём проблема появилась постепенно, стоит проверить сцепление и работу актуаторов АМТ, а уже затем разбирать коробку.
