Иногда при включении зажигания комбинация приборов не загорается
 15 ноября 2016     Evgeni     2 592     3
Гранта стандарт выпуск 2013 декабрь. Проблема с запуском двигателя: ключ на пол-оборота - приборная доска не горит, вкл. выкл. охр. сигн. поворот ключа - заработало, но иногда это не помогает, приходиться снимать клеммы с АКБ. 5-7 мин. ждёшь, изаработало. Но последнее время и это не помогает, тогда эвакуатор и на СТО. Там в тёплом боксе она отходит и включается. Диагностика показывает - проблем нет. Охранная сиг. - Алигатор (с обратной связью).
  1. Гость Evgeni, попробуйте сигнализацию отключить, возможно она блокирует запуск.
    Проблема приходит с наступлением холодов? Проверьте все контакты "масса" в автомобиле.
  2. Гость Evgeni
    Гость Evgeni
    15 ноября 2016 22:03
    LadaOnline,Да, стартер не крутит, магнитола не работает, но ходовые огни горят
  3. А если панель приборов при включении зажигания не загорается, то и двигатель не запускается? Стартер крутит?
