Ошибка при обновлении CAN ММС (CAN UPDATING ERROR)
 24 мая 2018     doctor_wagner     8 734     20
Обновлял ПО с версии 27.0.0.4114 на 27.0.0.4119 CAN 1.19 возникли ошибки: CAN UPDATING ERROR. Что делать?
  1. Гость Vasiliy
    Гость Vasiliy
    3 сентября 2021 08:59
    Кто нибудь решил данную проблему? подскажите как исправить
    1. какую именно?проблемы с кан разные бывают
  2. Кирилл Хицко
    Кирилл Хицко
    16 июля 2021 18:38
    Столкнулся с такой же проблемой,хотел обновить кан шину до 1.9 версии  с 1.4, в итоге не видит флешку и перезагружается каждые 30 секунд, доступ к рабочему столу получил но перезагружается ни чего не успевал сделать,купил новую флешку результат оставался прежним. В итоге скачал версию прошивки кана 1.4 и  вся заработало! Магнитола работает как прежде,думаю на будущие кому-то поможет.
    1. Гость Владимир
      Гость Владимир
      11 сентября 2023 11:07
      Как это вы сделали, избавились от этого, напишите подробно!
  3. Гость Юрий
    Гость Юрий
    26 января 2021 08:46
    Не запускаеться ммс пишетUpdate Navi No Memory Device Detected!
  4. Гость вячеслав
    Гость вячеслав
    29 августа 2019 08:33
    пишет ошибку и всё время перезагружается,как быть подскажите?
    1. теперь кан только восстанавливать надо,прошивкой через сд карту не прокатит
    2. Можете подсказать как восстановить кан?
      У меня даже версия кан не отображается.
  5. При ошибке CAN UPDATE ERROR помог такой порядок действий с помощью программатора usb-ttl
    Выбираем подменю "[4] UPDATE image from SD/MMC card". Появляется след меню.
    ! Now we try to update image from SD card. Please ensure
    ! your Monolithic or MultiXIP image in SD card root dire-
    ! ctory. Note here you must place only Monolithic or Mul-
    ! tiXIP image in SD card. If you select to download Mono-
    ! lithic image and put MultiXIP image in SD card, there
    ! will be errors! Vice versa. Here you have three choice:
    ! 1 ----- MultiXIP
    ! 2 ----- Monolithic
    ! 9 ----- Give up to download image
    8)Выбираем "2 ----- Monolithic". После ждем завершения прошивки.
    прошивку брал 4119 без поддержки navitel
  6. Как при помощи USBDM прошить кан контроллер, если как на гранте, то где взять прошивку кан контроллера именнно для программатора. Нет версии кан и она не работает?
  7. Алексей Очкалов
    Алексей Очкалов
    23 марта 2019 14:54
    Бесполезно. Взял сегодня другую карту SD , отфармотировал, разархивировал прошивку, попробавал еще раз , всеравно пишит ошибку.
    1. а обратно штатную 4114 прошивку если попробовать прошить?
    2. Алексей Очкалов
      Алексей Очкалов
      23 марта 2019 17:47
      А как это можно сделать из этого состояния? Подскажите,если это возможно.
      P.s. кстати перед прошивкой 4114 стояла sw версия 27.0.0.4115 ( нигде такую не видел), os версия 27.0.0.4108 , can версия (ничего не указано)
    3. С помощью программатора я восстановил саму магнитолу,
  8. Возможно причина во флешке. Попробуйте ее еще раз отформатировать и записать файлы, либо используйте другую флешку.
