Ошибка ММС «Update navi No memory device detected»
 26 марта 2018     dmitry7     15 094     90
Подскажите, как исправить такую ошибку ММС «Update navi No memory device detected»?
  1. Александр Яшнов
    Александр Яшнов
    23 января 2023 15:33
    проблему решил перепрошивкой ммс 4119 и подкидыванием оригинального файла «G3NavHMI.exe» по пути ResidentFlash/navigation/app
  2. Александр Яшнов
    Александр Яшнов
    23 января 2023 15:07
    где должен лежать файл G3NavHMI.exe?
    Ошибка «Update navi No memory device detected» ни чего не помогает.кто подскажет
  3. Гость Андрей
    Гость Андрей
    27 декабря 2022 21:08
    Здравствуйте, такая же проблема. Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
    Устанавливал патч на просмотр видео в движении -прошивка вылетела: no memory device detected! Ни сброс клеммы аккам, ни загрузка https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M не помогли: файл SwUpdate.flag удалял, но при перезагрузке он снова на месте. Не удаляется! Родной файл G3NavHMI.exe не удалял, а поставил впереди 1, когда вошел после обрушения с помощью https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M переименовал его назад, но ничего не помогло. Ошибка «Update navi No memory device detected» после перезагрузки остается.
  4. Сергей Кошкин
    Сергей Кошкин
    15 октября 2021 17:08
    Скажите такая проблема,то же самое,как с навигатором,но у меня радио update radio
  5. Здравствуйте.У меня vesta cross 2019. В мониторе такая ошибка. Чем можете помочь?
    Navi update residentflash space not enough!
    1. Сергей Кошкин
      Сергей Кошкин
      15 октября 2021 21:51
      Пробуй этот вариант,мне помогло
      https://лада.онлайн/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly95YWRpLnNrL2QvN3JweFVobnYzUW5kNU0%3D
      Инструкция есть ниже
    2. Гость Саид
      Гость Саид
      4 мая 2024 22:28
      На сегодняшний день актуальная инфа есть ?
      никак не смог сделать
  6. Агаев Сеидали Мирбабаевич
    19 мая 2021 20:19
    Это нужно на прямую с компа во флешку отформатированную переименовывать надо папку или файл
  7. Агаев Сеидали Мирбабаевич
    19 мая 2021 20:18
    Как восстановить прошивку
  8. Николай Даниленко
    Николай Даниленко
    18 февраля 2021 18:30
    Подскажите как исправить такую ошибку?
  9. Здраствуйте помогите пожалуйста случилось вот такая беда пишит ошибку update Navi setup not found машины 2020 года неделя ей
    Какие команды нужно выполнять
  10. Гость Денис
    Гость Денис
    20 октября 2020 09:36
    Спасибо. У меня тоже магнитола каждые 10-15 секунд ухадила в перезагрузку. Минут 10ть тренировки, и все получилось, удалил файл как написано, и все вернулось обратно на свое место, дальше экспериментировать не стал, пусть будет как есть. Всем удачи 😁👍
    1. Кошкин Сергей Леонидович
      30 ноября 2021 20:34
      а я все же когда вывел из перезагрузки продолжил начатое дело
  11. Гость Александр
    28 августа 2020 00:09
    А если все попробовал и не выходит ?
  12. Гость Руслан
    Гость Руслан
    21 мая 2020 13:18
    Лада Веста кросс 2018
    Скачал последнию версию с официального сайта прошивку и Пишет Ubdate Navi/ Setup not found.
    Что делать ?? Помогите пожалуйста
  13. Гость Леонид
    Гость Леонид
    17 мая 2020 10:29
    Добрый день. Возникла проблема но вместо Update Navi, появилась ошибка Update CAN. Пробовал при помощи https://yadi.sk/d/nzmktNWJ_Ex_OA, но после запуска магнитола через 10 сек отключается и так уходит в цикл, каждые 10 сек перезагрузка. За 10 сек не представляется возможным что то сделать. Помогите с решением проблемы.
    1. q1w2e3r4t5y6
      q1w2e3r4t5y6
      27 мая 2020 17:47
      добрый день...вы нашли решение своей проблемы? если да , подскажите пожалуйста что нужно делать?
    2. как решили проблему.сегодня столкнулся с такой проблемой.
  14. Тимур Проходимец
    Тимур Проходимец
    3 мая 2020 11:55
    Как исправить
  15. https://yadi.sk/d/nzmktNWJ_Ex_OA скачать этот файл на чистую флешку, вставь ее в ММС и запустить двигатель, далее надо внести 4 цифры как при первом запуске ММС.
    эту инструкцию скинул один из читателей сайта в комментариях, все действия делаете на свой страх и риск!
    кто попробовал, отпишитесь о результате.
    1. Гость Гарик
      Гость Гарик
      3 мая 2020 20:58
      Я скачал поставил на магнитолу всё равно ошибка
      Пишут тепер Настройки не найдено
    2. А какие четыре цифры вводить? Брал машину в салоне. ММС включал без ввода цифр.
  16. Гость Гарик
    Гость Гарик
    3 мая 2020 11:33
    Здравствуйте у меня тоже такая проблема
    Я скачал ничего не помогает только по английской пишет Настройки не найдено
  17. Гость Алексей
    28 апреля 2020 12:34
    ММС пишит Update Navi Setup not found!
  18. Решение проблемы:
    1. Скачиваем архив по ссылке https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M
    2. Распаковываем в корень SD-карты.
    3. Вставляем в MMC и перегружаем.
    4. После перезагрузки должен появиться рабочий стол ПУСК__/__ВЫПОЛНИТЬ.
    4А Вводим Explorer----ОК
    4.Б ResidentFlash и удаляем (SwUpdate.flag.)
    4.В Если вы (G3NavHMI.exe.) его изменили исправляйте как было.
    4.Г Если схоронили (G3NavHMI.exe.) на другой флешке переместите обратно
    4.Д Перегрузите ММС. копкой громкости
    5. Запустите проводник и проверьте есть ли у вас файл ResidentFlash\SwUpdate.flag. Если он есть удалите его.
    6. Проверьте правильно ли вы скопировали файл G3NavHMI.exe.
    7. Перегрузите ММС. копкой громкости
    Решение подсказал https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/user/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BESW/
    1. Что значит распоковаем корень ?
    2. значит файлы скопировать в корневую папку карты памяти
    3. Скопировал на сиди карту перезагрузил не помогает
    4. Все настроение уничтожил этот могнитафон , хотя вся вина моя полез куда не надо и вот получил ?
    5. найдите того, кто немного разбирается в компьютерах, покажите ему эту инструкцию, он все сделает как надо
    6. А есть какое не буть ммс обновление чтоб фон был другой
    7. Получилось большое вам спасибо
    8. салам братан как у тебя получилось у меня такая же байда переименовал папку магнитофон керпич
    9. Николай Даниленко
      Николай Даниленко
      18 февраля 2021 18:47
      Добрый вечер. Подскажи как исправил ошибку.
    10. здраствуйте у меня так же дисплей на флешку скидываю файлы магнитола не обновляет что делать подскажите пожалуйста
  19. Добрый вечер! Таже проблема, как запустить ММС?
    1. Уже качали файлы, ничего не выходит. Не запускается sd-карта (карты пробывали разные). Всегда весит этот экран с ошибкой
    2. нет, она должна иметь, например, такой вид 27.0.0.4120
      машина какого года?
    3. У меня 16 года помогите пожалуйста ?
    4. Не помогло, хотя я не прошивал посмотрел в ютубе как при движение смотреть видео, скопировал папку переименовал, стоит такая же надпись
    5. Добрый вечер возникла проблема скачивал файл и вышла ошибка "update navi no memory device detected" как исправить?(
    6. Здравствуйте! У меня такая же ошибка поможете ?
  20. Гость Иван
    Гость Иван
    9 июля 2019 13:37
    Все сделал, затем не тот файл поставил с флэшки и переименовал его в G3NavHMI, теперь не открывается SD карта и не могу открыть explorer. Помогите пожалуйста.
    1. Гость Иван
      Гость Иван
      9 июля 2019 13:39
      Открывается какая то программа Lada vesta video in movement
    2. обратно верните штатный файл
    3. Гость Олег
      Гость Олег
      4 сентября 2019 19:33
      Устанавливал патч на просмотр видео в движении -прошивка вылетела: no memory device detected! Ни сброс клеммы аккам, ни загрузка https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M не помогли: файл SwUpdate.flag удалял, но при перезагрузке он снова на месте. Не удаляется! Родной файл G3NavHMI.exe не удалял, а поставил впереди 1, когда вошел после обрушения с помощью https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M переименовал его назад, но ничего не помогло. Ошибка «Update navi No memory device detected» после перезагрузки остается. У меня 4118. Подскажи, что еще можно сделать. Если загрузил винду с помощью https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M, значит флеш норм. Почему не прижился патч? И как теперь реанимировать? Как удалить SwUpdate.flag? За что он отвечает?
    4. напишите нам в ЛС или через форму обратной связи, попробуем помочь
    5. Гость Олег
      Гость Олег
      4 сентября 2019 21:42
      Все, получилось! Вернулся к стоку с помощью https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M, удалил SwUpdate.flag. Спасибо! Пробовал еще раз установить патч видео в движении копированием G3NavHMI.exe(ракета), но вставить не получается. Выскакивает табличка с ошибкой. Скачал так же более ранний файл(без ракеты), но не знаю пойдет ли для 4118?
    6. по отзывам на 4118 должно тоже работать
    7. Гость Олег
      Гость Олег
      5 сентября 2019 13:38
      А динамические линии камеры парковки не пропадут при загрузке старого файла G3NavHMI.exe(без ракеты)? Они одинаковые или с ракетай претерпел изменения?
    8. неизвестно, автор файла больше не поддерживает свой проект, только пробовать на свой страх и риск.
    9. Гость Олег
      Гость Олег
      5 сентября 2019 16:42
      Теперь проблема: высвечивается страница с тремя кнопками внизу ЗАГРУЗИТЬ УДАЛИТЬ ОТМЕНА. Пробовал нажимать все-по очереди. После перезагрузки все сначала то же самое. Как загрузить винду из этого положения?
    10. Гость Олег
      Гость Олег
      6 сентября 2019 08:05
      Это классная штука https://yadi.sk/d/7rpxUhnv3Qnd5M она помогает когда высвечивается ошибка для входа в винду. Сейчас она не работает, потому, что ммс висит в цикле: "панель загрузки(загрузить, удалить, отмена-3 активных окна внизу панели) затем перезагрузка и тоже самое". Петля. Нажатие на эти активные окна не приводят ни к какому результату: петля после перезагрузки возобнавляется. Впечатление: что-то не догрузилось. Пробовал догружать то с чего и началось зависание, но результатов не дало.
    11. попробуйте флешку сменить, хотя видим, вам уже это советовали на 4pda..
    12. Гость Олег
      Гость Олег
      6 сентября 2019 14:25
      Менял. Две флеш: 2Гб, 16Гб. Положительного результата не получено.
    13. Гость Олег
      Гость Олег
      6 сентября 2019 14:40
      При скачивании патча "на просмотр видео в движении" получаем файл: SwDnl.ехе и папку Update.
      Нужно ли название файла на флешке сразу менять на G3NavHMI.ехе при АВТОМАТИЧЕСКОЙ (т.е. без переноса файла в ручную) установке? С каким названием файл должен лежать на флешке? Должен ли файл быть на флешке один или с папкой Update?
    14. Гость Олег
      Гость Олег
      7 сентября 2019 18:30
      Зависание из-за того, что я переименовал не файл G3NavHMI.ехе, а G3NavHMI.ехе.bak. Можно ли теперь войти в винду?
    15. Даниил
      Даниил
      29 июля 2020 18:47
      Здравствуйте такая же проблема возникла!
