Вибрация руля на холостых оборотах
 23 декабря 2020     Shepard76     3 207     2
Лада Гранта 8 кл. 8000 тыс. пробег. Стал замечать, что при прогреве двигателя на холостых оборотах , стрелка тахометра опускается до 600 оборотов. В этом время появляется вибрация руля, которая ощущается ещё и в водительское сиденье. При нажатии газа до 1000 оборотов вибрация пропадает. Ездил к дилерам, сказали это нормально, так работает 8 кл двигатель. Есть тут, кто сталкивался с данной проблемой и как это решается? Может перешивкой на евро3? Заранее спасибо всем.
  1. Гость Вячеслав
    Гость Вячеслав
    5 января 2021 11:30
    Гранта 87 кобыл пробег 16000 тоже вибрация не большая, но обороты около 900
  2. Alexander Nesterov
    Alexander Nesterov
    24 декабря 2020 10:42
    У меня наоборот, была гранта 8кл - там вибрация проктически отсутствовала. После гранты у меня появилась калина 16кл - вот там как раз была сильная вибрация на холостом ходу. Так что информация что "так работает 8кл двигатель" не соответствует действительности. Проблема в чем-то другом.
