Машина дёргается при малом нажатии педали е-газ
 13 января 2021     StarGame     6 657     9
Друзья у меня такая проблема на Гранте, может выручите советом те кто действительно сталкивался с данной ситуацией! В кратце опишу суть проблемы: при малом - плавном нажатии педали е-газа примерно на 5-8 процентов начинают падать обороты двигателя, как будто дроссельная заслонка начинает наоборот закрываться, а не открываться. В этот момент ЭБУ понимает, что машина глохнет и сам подгазовывает выравнивая обороты до штатного холостого хода. Хочу уточнить, машина с АКПП т.е на скорости и получается не запланированный рывок. В пробках очень нервирует такое поведение машины, поскольку ее все дёрганья нужно постоянно контролировать, чтобы причалить кому-нибудь в корму впереди стоящей машины. Кто подскажет, в чем проблема!?? Может кто сталкивался с данной проблемой и как решили ??
  1. Гость Юрий
    Гость Юрий
    17 января 2021 07:29
    Здравствуйте. Такая же проблема. Иногда глохнет. Ещё на холодном двигателе плавают обороты.
  2. Может сначала на диагностике посмотреть параметры, сделать сброс ЭБУ с инициализацией...
    1. Не однократно был на диагностике ! Они видят что при нажатии педали газ на 5-8 процентов , дроссельная заслонка закрывается а сообразить что до как не могут , из за чего и почему ! Сейчас им проще взять деньги за диагностику и все , чем включить голову и разобраться в чем причина . Ребята лазили в дросель смотрели он чистый даже нагара нет , в педаль лазили а толку нет . Я сам в городе Алматы . Казахстан . Не могу найти хорошего электрика . Поэтому я тут)
    2. Гость Алексей
      14 января 2021 12:36
      Может датчик положения дроссельной заслонки?
    3. Гость Константин
      Гость Константин
      23 января 2021 05:38
      Попробуйте подкинуть другую исправную педаль для начала, желательно с такой-же комплектации.
