Плохо заводится в морозы
 17 января 2021     Расим Аблямитов     3 336     9
Здравствуйте! С приходом морозов в Москву, после ночной стоянки, автомобиль Лада Гранта 2019г.в. (8V 1,6 л.) начала плохо заводиться. С первой попытки даже не схватывает, со 2ой, с 3ей уже схватывает, но не запускается. Запускается двигатель с 5ой, с 6ой попытки. Как быть, где искать причину?
  1. Залей в бак ,, промывку топливной системы,, и все наладится или хотя-бы улучшиться. Какую выбрать? Звони подскажу. 8960 177 33 14 Игорь.
  2. Меняй масло на синтетику 5w40 5w30 ZIC, Лукойл дёшево и сердито) . Проверь аккумулятор. Заправлйся на нормальных заправках. И заведется в любой мороз до -35 гарантированно.
  3. Какое моторное масло залито по вязкости?
    Какой бензин используете?
    Как крутит стартер (бодро или вяло)?
    1. Гость Петр
      Гость Петр
      18 января 2021 09:41
      Здравствуйте
      5w40
      92
      Бодро
    2. Гость Денис
      Гость Денис
      18 января 2021 11:02
      Зазор в грм нужно выставить 0.25-0.4, бензин только 95, свечи бриск или финвал 510, если запуск с ключа, то можно чутка на газ нажать
    3. Вася диагност
      Вася диагност
      18 января 2021 14:13
      На 92 быстрее чем на 95 заведется. 92 лучше горит
    4. Гость Михаил
      Гость Михаил
      18 января 2021 12:39
      1. Попробуйте сделать обучение дроссельной заслонки (в сети есть информация)
      2. Возможен небольшой подсос воздуха на падрубках вентиляции картерных газов и на прокладках впускного ресивера.
    5. Из за этого будет большой расход топлива ? И как вычислить этот подносом воздуха ?
    6. Вычислить подсос можно прыская по всем доступным сопряжение - коллектор, форсунки, трубки, после дроссельной заслонки. Но это, как повезёт, ведь может прореха там куда не добраться. На Сто проверяется дымом. Но расход возростает когда сечет в выхлопе до первого лямбда зонда и сантиметров 15-20 после.
