При запуске двигателя в мороз одну секунду горит Check Engine и АКБ
 20 февраля 2021     hodunov     1 493     1
При запуске двигателя одну секунду горит Check Engine и АКБ
При запуске 16-клапанного двигателя Гранты в морозы горит около 1 секунды Check Engine и АКБ со звуковым сигналом и гаснут оба. После прогрева до 80°С при запуске двигателя горит около 1 секунды только Check Engine. Подскажите, где искать причину или это нормально? АКБ заряжен, автомобилю 1.5 года.
  1. сигнализатор неисправности системы управления двигателем (Check Engine), включается оранжевым цветом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет, горение лампы после пуска двигателя или во время движения указывает на выход из строя кого-либо элемента системы управления двигателем (не означает, что двигатель должен быть немедленно остановлен, тем не менее причину следует устранить как можно скорее), определить ошибку можно используя диагностический разъем ;
    сигнализатор зарядки аккумулятора, включается красным цветом при включении зажигания и после запуска двигателя гаснет, горение лампы или горение в пол накала во время работы двигателя указывает на отсутствие зарядного тока из-за неисправности генератора или регулятора напряжения, а также слабым напряжением (или обрывом) ремня привода генератора, эксплуатация автомобиля с горящим индикатором запрещено;
