Периодический стук, передает вибрации на руль
 22 марта 2021     ilch88     1 095     4
Добрый день друзья!
У меня Лада Гранта 2013 г 1.6, 8 кл, комплектация "комфорт".
Пару дней назад что то застучало, причём стук появляется независимо от скорости движения и качества дорожного покрытия, и так же самопроизвольно пропадает, сопровождается иногда вибрацией, скрежетом и подергиваниями руля (иногда довольно сильными). Сам стук похож на битье об кузов (или корпус какого либо узла), какой-то открученной детали, но при осмотре автомобиля на подъёмнике ничего не обнаружилось. Все тяги и рычаги затянуты, колеса не болтаются, ничего не люфтит. Так же при движении с вывернутым до конца рулём (неважно в какую сторону) наблюдается хруст, как будто неисправен ШРУС.
С какой стороны раздаётся этот стук определить не получилось. Один знакомый предложил вариант, что это ЭУР.
Кто нибудь с таким сталкивался?
  1. Дмитрий Корчуганов
    Дмитрий Корчуганов
    29 марта 2021 12:30
    У меня тоже появился стук, но в основном на кочках и на холодную. На драйв2 писали, что это воздуховод вентиляции салона гремит, лечится уплотнением стыка.
    1. Гость ilch88
      Гость ilch88
      4 апреля 2021 22:00
      Разобрался!
      Под замену опорный подшипник левой стойки и левый внешний ШРУС. Заменил с обоих сторон, все пропало.
  2. Гость Руслан
    Гость Руслан
    23 марта 2021 13:17
    Развалилась (расслоилась тормозная колодка), периодически ее может клинить
  3. В автосервис езжай, если сам не разбираешься.
