Ухудшилась тяга после замены масла в двигателе
 23 апреля 2021     Era     5 308     9
Всем доброго дня! Сразу же после замены масла в двигателе Гранте на Shell HX8 синтетика 5w-40 очень заметно ухудшилось тяга, особенно с низов, двигатель напрягается и работает громче. В чем может быть причина? До этого при заливке такого же масла у официалов движок шептал и тянула хорошо!
  1. Гость Дмитрий
    Гость Дмитрий
    7 мая 2021 22:14
    Советую проверить уровень масла, скорее всего перелили. Не знаю почему, но у меня после того как я спросил лишнее масло машина поехала как и должна быть
    1. Разобрался, дело оказалось в масле, как поменял масло купив оригинал у официального диллера, так сразу же вернулось прежнее поведение машины! Так что, будьте осторожны!
  2. Гость Алексей
    24 апреля 2021 11:05
    При частой замене, любое масло себя хорошо показывает, многие Лукойл хвалят. Шелл очень часто подделывают. Так же проверь воздушный фильтр, может ему очень плохо. + Хороший Бенз и на трассу "просраться"
    1. Воздушный и топливный фильтр менял, без изменений. По Вашему, машина состоявшая на гарантийном обслуживании и смазывавшаяся только синтетикой у оф. диллера, при заливке дешёвой минералки либо веретенки никак не среагирует, не подаст никаких сигналов?
  3. Скорее всего масло - пленка и не соответствует заявленной вязкости (более густое и минералка).
    Рекомендую заменить.
    1. Шел левака 70% неудевлен. Лучше резинку поменять и лить лукойл синтеку.
