После замены масла на Лукойл Генезис из глушителя идет сизый дым
 29 мая 2021     Руслан Газизов     9 098     13
Дело такое. Купил Гранту 2014 года. Был небольшой масложор. Пробег 110 тыс.км двигатель работает очень тихо и до сих пор так не троит ниче. Хозяин сказал, что лил Shell синтетику. Я решил на замене попробовать иное масло. Советовали ZIC (мол оно не горит как Shell).
Приехал в сервис к знакомому, он посоветовал Лукойл Генезис с новым поколением присадок. Мол прям охонь масло, все довольны. Поездил на Лукойле недели две, три и начал гореть. После холостых на 2-3 тыс оборотах из глушака сизый дымок. По всем признакам кольца и колпачки. Если ГБЦ, то белый валил бы от антифриза. И в салоне откровенный запах масла паленого.
Вот сижу думаю. Капиталить или че?! Есть смысл раскоксовать? Могло ли быть такое из-за масла? Пробег сотка, и для колец это не ресурс. К тому же прошлый хозяин аккуратный и машина в хорошем состоянии.
  1. Скорее хозяин присадок залил перед продажей ,вы их слили перейдя на новое масло и вот итог.
  2. Двигатель 127 лью Лукойл Генезис 5/40 синтетика. Стук гидриков при температуре от -10 до +20 на холодную не более 40 сек. Выше +20 нету стука. Расход на 10 000 около 0,5-0,7 л это если раскручивать движок свыше 3000 оборотов при разгоне... Пробовал ЗИК 10/40 - щуп потемнел (слегка черный налет был) - после перехода на Лукойл через 15 000 очистился... Считаю Лукойл нормальным маслом для наших ЛАД и цена приемлемая, тем более что с завода вроде бы его тоже сейчас заливают.
    1. Гость Вася
      Гость Вася
      30 мая 2021 10:05
      Если бы залили zic x7 5w40 вместо 10w то и разницы бы не почувствовали.
      По мне так что zic синтетика, что Лукойл синтетика - оба масла норм из бюджетников.
      А Шелл - тупо переплата за бренд.
  3. Соглашусь с комментарием про присадку. Большая вероятность, что она была залита для продажи. Не изношенный мотор не будет расходовать масло любого бренда, если оно не поддельное и подходит по параметрам. Есть моторы которые с новья расходуют масло, но совсем немного и сизый дым не идет у них из выпуска. Да и мотор гранты не склонен к расходу масла если он исправен.
  4. Тисячи и тысячи моторов ВАЗ ездят на этом масле с гораздо большими пробегами. И не имеют подобных проблем. Вряд ли дело в Лукойле.
    Прежде чем делать раскоксовку попробуйте сделать ещё одну смену масла с промывкой. Если и до этого был масложор - скорее всего дело в кольцах.
  5. Антон Мотылёв
    Антон Мотылёв
    30 мая 2021 18:57
    Лукойл 5w30,5w40, всё отлично ,лучшее масло при цене до 1300 р.
  6. Михаил Сапожников
    Михаил Сапожников
    30 мая 2021 18:08
    Вторая машина + лодочный мотор на лукойле.
    Все норм.
  7. Гранта пробег 60000 тоже на лукоил Genesis все четко, от замены до замены вообще не горит. 5/40 синтетика
