Лужа под водительским ковриком после работы кондиционера
 21 июня 2021     89061514057     2 502     8
Здравствуйте! Может, кто встречался с такой проблемой на Гранте? Как решить, подскажите,  пожалуйста. C наступлением тепла ещё в конце апреля обнаружила, что после работы кондиционера под ковриком со стороны водителя образовалась лужа, очень много воды. На СТО посоветовали просушить, чтобы исключить в дальнейшем такие причины, как попадание воды через дренажные отверстия, через лобовое стекло, через пороги во время ливня и езды по лужам.  Трубка кондиционера не слетала.  Просушила всё, все равно после работы кондиционера очень много воды именно под ковриком со стороны водителя. На СТО причину не нашли. Заранее спасибо за помощь.
  1. Гость Михаил
    Гость Михаил
    22 августа 2021 10:25
    У меня такая же проблема,причину не могу найтиdisappointed_relieved
    1. Гость Андрей
      Гость Андрей
      6 июня 2023 19:03
      Эта проблема может быть из за выпускного коллектора. Когда ставишь паука топлоотдача от него идет сильная так как катализатора уже нет пламя гасить в результате чего дно автомобиля греестся, а привключении кондюка происходит разница температур, в следствии чего на дне резинового коврика образуется конденсат. Выход из положения установка экрана на паука либо его обмотка термолентой либо асбест
  2. Гость Роман
    Гость Роман
    12 июля 2021 21:28
    Дренажная трубка находится со стороны пассажира, а лужа у водителя... или я что-то путаю?
    1. Именно так. При заборе воздуха с улицы , как выяснилось, такой проблемы нет.
  3. У меня трубка дренажная банально не была вставлена как положено, ковер намок через 30 минут как из салона на новой выехал... Полез, порравил и стало ок.
    1. Но намок с пассажирской стороны? У меня - с водительской
  4. Андрей Зеленин
    Андрей Зеленин
    21 июня 2021 18:22
    Тоже интересно. Пака лужи нет. Но тоже гранта. Езжу месяц. Но как на сто не нашли? Это быдо обращение к диллеру?
  5. Дренажка может забилась грязью на выходе. Если трубка не слетала, может треснула или порвалась
