Металлический скрежет в заднем колесе
 06 июля 2021     PDBul     2 437     1
Доброго времени суток. Ситуация следующая. Прошлым летом на Гранте при повороте налево появился скрежет в заднем правом колесе. Поменял ступичный подшипник - проблема пропала. И вот, спустя год, началось опять. Снова поменял этот подшипник, всё прошло. Пока не проехал примерно 100 км. Теперь металлический скрежет идёт и при движении прямо, и направо, а при повороте налево ещё усиливается. Месяц назад менял барабаны. Сейчас, когда колесо надето на барабан, люфт есть. А когда напрямую на ступицу - никакого люфта нет. В чём проблема? В барабанах? В самой ступице?
  1. Из-за подшипника тоже может люфтить. Либо изношенного либо некачественного
