Автомобиль Лада Гранта, пробег 4 000 км. Частенько при нажатии сцепления происходит щелчок, довольно громкий. Что это? Ехать к дилеру или это норма для Лады?
На пробеге примерно 10 000 км - щелчки прекратились.
это щёлкает датчик сцепления ничего страшного пылью забьётся и всё пройдёт
Это щёлкает механизм автоматической регулировки хода педали сцепления, когда накладки сцепления уже износились немного, а механизм автоматической регулировки ещё не перескочил на следующий зуб до конца но уже вот-вот и происходит его как бы соскакивание, результатом чего и является щелчок.
Это тросик
Скажу даже больше, у меня св кросс с вариатором и там педали сцепления конечно же нет, но щелчок есть на педали тормоза) Обычно у меня он был в жару, но не всегда, еще бывает, но очень редко, педаль будто уходит вверх выше нормы и при нажатии это чувствуется так, будто воздух вышел и потом все нормально опять работает.
Это норма.
Это сцепление ,щёлкает,тросик вытягивается.
