На Гранте при движении задним ходом выжимаю сцепление, включаю заднюю, еду накатом. После этого появляется звук типа камушек в ведре. Что может быть?
шутка про ведро с болтами была?
Если вы едете з.х. выжимаете сцепление(не выключая передачу) и слышите трещетку, поздравляют, вы сломали зуб на шестерне заднего хода, первичном валу и муфте, под замену первичный вал, муфту включения 1й и 2й передачи, замена шестерни заднего хода. Причина, нарушение правил эксплуатации, включение задней скорости на не полностью остановившемся а/м, включение задней скорости не выждав 3 сек после выжима педали сцепления (читайте инсрукцию), включение задней скорости не выжимая сцепления. Синхронизатора на заднюю скорость отсутствует конструктивно. Данная неисправность постоянно на вазовских коробках.
енто непорядок !
во-первых: не в ведре, а в ТАЗу !
во-вторых: а во вторых... надоть ехать в больничку на диагностику ТАЗа к дохтурам - тама и диагноз поставять и лечить будуть !
ПОЧЕМУ НА ПЕРЕДНИХ ПЕРЕДАЧАХ НЕТ ТРЕЩЕТКИ ЕСЛИ ПРОБЛЕМЫ С ДРУГИМИ ШЕСТЕРНЯМИ
Почему-то не пускало как гостя ответить сразу. Отвечаю теперь. Была такая же ерунда 2 раза на разных авто. И оба были с барабанными задними тормозами. В первый раз лопнула пружина стягивающая тормозные колодки и они гремели при езде задним ходом. Второй раз отвалился кусок ржавчины от барабана и так же гремел. Посадите сзади человека и пусть через открытые окна по очереди слушает колёса. Определите какое и снимите барабан. Уверен там будет или мусор или проблемы.
Зачем садить кого-то? На домкрат и крутить колеса, мусор будет слышно
Наверное у тех, кто здесь шутит ничего не гремит или просто не в чем греметь, потому и шутят.
На самом деле у меня похожий звук, если я ехал назад, а потом при разгоне вперед. Не могу понять откуда звук, но определенно снизу.
да тут не до шуток, кады в ТАЗу камушки гремять !
яки ж тут шутки то ?! тута усё серьёзней не бываить - видимо, наступило время собирать камни !
Иди проспись
покрышки гремят с камушком?
