Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Лада Гранта 8 кл, пробег 53 000 км. При запуске двигателя на холодную или на горячую может заводится без проблем с первого раза, но бывают моменты, что машина живёт своей жизнью. Это может происходить через несколько часов или даже через день, а именно:
Ситуация 1. При запуске двигателя на холодную или на горячую начинает троить, стрелка тахометра не поднимается даже до 1 об/мин, а колеблется в районе 0.3 - 0.5 об/мин и глохнет сразу. Заводится со второго и бывает с третьего раза, и без помощи нажатия педали газа (именно с третьего раза), двигатель отказывается запускаться. После запуска стрелка тахометра держится 0.98 об/мин. Так же это происходит на горячую: даже если машина была в простое 10-15 минут, после поездки.
Ситуация 2. При запуске двигателя на холодную или горячую, заводится с первого раза, но стрелка тахометра держится на уровне 0.3 - 0.5 единицы и в течение 1 секунды набирает обороты до 0.98 без помощи нажатия педали газа. Даже если машина была в простое 10-15 минут, после поездки.
Из двух этих ситуаций, после запуска двигателя обороты не плавают, провалов при разгоне нет и при нажатии педали газа обороты не падают.
Была проведена замена воздушного фильтра, свечей и осуществлялась прочистка дроссельной заслонки, после двух дней поездки проблема вернулась.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Дайте пожалуйста совет, куда дальше копать?
