Доброго времени суток. После замены передних колодок на Гранте перестал работать спидометр. Еще перед этим снимал фишку с ДМРВ. Загорелся восклицательный знак, перестал работать зуммер на ремень (индикатор на панели горит). При самодиагностике панели стрелки поднимаются наполовину. Менял панель, на другую, то тоже самое. Сканер показывает скорость 255. На машине установлен таксометр километры считает. В чем может быть проблема, помогите с направлением в котором двигаться.
