Не работает спидометр, замена датчика скорости не помогла
 29 ноября 2021     Aleksei_92_24     1 144     1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где искать неисправность на Лада Гранта?! Отказал спидометр, полез смотреть увидел оторванный провод от датчика скорости. Заменил колоду, всё равно не работает. Купил новый датчик заменил и тоже ноль реакций (провода скрутил правильно, проверил 3 раза).
Спасибо заранее!
  1. 1. Проверить питание датчика. +12В, масса. Смотреть по схеме. Если чего-то нету - устранить. Обычно крайние провода в фишке это питание, средний - сигнал.
    2. Проверить сигнал датчика. Лучше осциллографом. Если нет сигнала, то или датчик, или приводная шестерня. Сигнал проверять на входе в приборку или блок АБС, посмотреть на схеме.
    3. Если все ок - смотреть в приборку
    За Гранту ничего не скажу что куда идет и как работает, ибо всегда ими брезговал, но судя по всему примерно так как описал.
