Здравствуйте!
Автомобиль Лада Гранта. Какое нормальное давление (интервал) сразу после пуска 21127 скажем при минус 15 градусах ДВС и окружающего воздуха?
И на ХХ на прогретом ДВС какое давление нормальное на впуске?
В начале давление около 36кПа , потом растет до 40кПа и спадает опять до 37кПа примерно.
Это когда нормально заводится
Добрый день.
Тут посмотрите
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-granta/10318-tipovye-parametry-diagnostiki-lada-granta-priora-s-kontrollerom-bosch-me1797.html
Там нет ни при старте, ни на прогретом
Так там, по ссылке - для Bosch МE17.9.7, с ДМРВ, а у вас, видимо, М74CAN, с датчиком разрежения.
*Где взять, не знаю.
У меня такой же мотор, 2019 г.в. Могу посмотреть, через ELM и OpenDiag, если она показывает? Но на холодную только завтра
Да. М74CAN MAP. Если Опен Диагом то можно лог закинуть на почту к примеру. pinendzyXinbox.ru
Интересен момент старта на холодную и после него немного.
https://chiptuner.ru/content/typical_m86_vesta/
скорее всего это прогретый двигатель.
лог и два скриншота отправил на почту
Спасибо. Но надо именно первый старт на холодную. Когда ниже ноля температура.
Когда коту нечего делать...
Работу двигателя проверяют после прогрева.
Проблема в провале оборотов при первом пуске утром. При температурах ниже ноля.
А кот -да. Но это к чему?
Отправил "холодный" лог
Спасибо
