Когда кондиционер включен, то обороты падают до 650
 09 февраля 2022     Marseillec     1 702     3
Если включен кондиционер (работает компрессор) и стоит снять с передачи, то обороты двигателя мгновенно падают до 650-550. При жуткой детонации далее выравниваются до 800-900.
Лада Гранта 2013г, двигатель 16 кл 98л.с.
Что делать??? Как исправлять??? Так передвигаться невозможно. Сервисники, гаражники не делают.
Заранее спасибо.
  1. На акалине 2009 года такая же была проблема, после торможения двигателем, мотор даже глох иногда. Когда выяснил, оказалось, что автоваз выпускал улучшеную прошивку и даже бесплатно её можно было прошить у диллера (в пределах гарантии). В новой прошивке КСУД (ЭБУ) отражалась коррекция на увеличение нагрузки при включении кондиционера на оборотах холостого хода.
    Так, что, если с механической частью все в порядке, обновите программное обеспечение.
    1. Так вроде у человека выравнивает обороты, просто сразу немного падают. Надо дроссель почистить, потом провести калибровку его, если такое доступно на гранте
