Пропуски в 4 цилиндре и отключение форсунки
 16 февраля 2022     Коля Зайцев     1 248     1
Здравствуйте, Granta FL мотор 8кл. пропуски в 4 цилиндре и отключение форсунки. Свечи, провода, катушку меняли. Форсунки местами перекидывали и промывали. Компрессия во всех цилиндрах 13-14.Как переключаешь на газ машина начинает работать без пропусков. Клапана регулировались. В чем может быть проблема?
  1. Дело в неправильной настройке ГБО. При работе в неоптимальном (неправильно настроенном - давление редуктора, неверно подобранные дюзы, неоткорректированные топливные карты) режиме на газу БЕНЗИНОВЫЙ мозг постоянно пытается произвести коррекцию состава  топливовоздушной смеси, ориентируясь на показания лямбда-зондов. При этом бензофорсунки отключены, т.к. вместо них работает гбо. На настройки и работу ГБО это никак не влияет, но уводит настройки бензинового мозга в предельно допустимые значения. Вследствие чего машина неустойчиво работает на бензине, двигатель может протраивать или совсем глохнуть после запуска при прогреве, могут отключаться форсунки по цилиндрам.
    Вам нужен хороший газовщик, который настроит ГБО и проблемы с работой на бензине уйдут.
