На Lada Granta Classic'22 не работает круиз-контроль и ограничитель скорости
 28 августа 2022     vmozgov     2 835     8
Установил на свой автомобиль Lada Granta Classic'22 ручку переключателя с круизом. Перепрошили на данную ручку, бортовой компьютер работает. Круиз видит.  Лампочки работают.
Но есть одно НО.
Ограничитель скорости выставляем, например до 65. Индикатор загорается зелёным, но ничего не происходит. Автомобиль можно разогнать и до 80км. Всё равно индикатор будет гореть зелёным и на панели написано 65. То есть не работает. Сам круиз на зелёный индикатор не включается. При активации начинает только моргать и то желтым цветом. Поморгает и перестает, горит жёлтым. То есть круиз тоже не работает.
В чем может быть проблема? Может в прошивке ЭБУ? Или ещё что-нибудь нужно сделать?
  1. Вчера сделали круиз и ограничитель. Всё работает! Гранта драйв актив. без ABS.
    ЭБУ I532GU03
  2. Машина при привышении скорости должна автоматом притормаживать и держать до 65, у вас подтормаживание не работает, .или что то из электронных компонентов отсутствует видимо в вашей машине
  3. Без ABS будет работать только ограничение скорости.
    1. Не работает ограничение скорости
  4. На Гранта Классик 2022 используется другой контроллер ЭБУ, возможно в этом причина.
    1. Возможно там стоит М 74.8 - его пока прошивать не чем(нет возможности пока)....
