Не заводится двигатель, стартер не крутит, бензонасос не работает
 29 сентября 2022     Павел_9     5 053     6
Здравствуйте. Не запускается двигатель на Лада Гранта 2019 г.в.. Стартер не крутит, бензонасос не работает. Только моргает иммобилайзер и пищит 1 раз в несколько секунд. Пробовал ключом с красной меткой, не помогает. Предохранители смотрел. Клеммы скидывал. В чем может быть проблема?
  1. Гость Сергей
    30 сентября 2022 09:35
    Похоже проблема с иммибилайзером. Попробуйте начать с анеунны ,снимите кожух колонки и проверте контакт на разьеме антенны, это с переди замка зажигания.
  2. Может ерунду напишу, а если на ошибки проверить? Ну так мало-ли
  3. Очень похоже что блок электроники ушёл в блок. Было такое когда аккум сел, и долго пытался завести.
  4. Гость Владимир
    Гость Владимир
    29 сентября 2022 14:33
    Смотрите главное реле. Это от него такой цирк. Ответьте потом если помог совет.
    1. Реле тоже смотрел. Поменял местами с соседним, не помогло. Таже самая проблема была около года назад, только машина тогда час простояла и все прошло самим собой. А в этот раз вторые сутки стоит.
    2. Гость Владимир
      Гость Владимир
      30 сентября 2022 00:45
      Смотри пайку на плате где реле стоит
