Здравствуйте. У меня Лада Гранта 2013г. Пробег 126000тыс.км. При торможении обороты падают до 600 оборотов. Прошу помощи.
Надо диагностировать - смотреть параметры датчиков...
Скорее не ВУТ, а расслоение шланга.
ВУТ проверить просто.
При заглушенном двигателе несколько раз (3-4) нажать на тормоз. Если после этого с нажатой педалью тормоза завести двигатель. Если педаль уйдет в пол, значит ВУТ работает.
Но если шланг неисправен, то при нажатой педали должна быть проблема с заводкой на холодную или горячую (что скорее).
Скорее всего подсос воздуха в вакуумном усилитель тормозов
ВУТ проверяли?
