Добрейшего всем здороовьичка! У меня Гранта ФЛ Кросс.
Хочу установить звуковой сигнал волговский, штатный уж больно гундосит, и не слышно его толком. Предохранитель на сигнал установлен 10А. Волговские сигналы (высокий и низкий) по 7А, т.е., 14А.
Вопрос - можно ли подключить волговские сигналы простой переброской проводов со штатного на новые? Не будет ли гореть предохранитель при включении этих сигналов? Или лучше заменить предохранитель на 15А?
Вытекающий отсюда вопрос - предохранитель установлен ПЕРЕД реле сигнала, или ПОСЛЕ него? Если перед реле, то он работает только на реле, с сигналом он не связан, можно не менять. Если после реле - тогда он напрямую связан с сигналом, нужно менять.
Вот такая закавыка...
И вообще, есть ли в свободном доступе электросхема Гранты?
