На прогретой машине не включается задняя передача АМТ
 05 ноября 2022     den66     1 367     3
Добрый день! Лада Гранта, робот 2006г, пробег 85тыс.км.
Проблема: не включается задняя передача.
Есть особенность: при минусовой температуре на непрогретой машине - задняя включается без проблем. Как только мотор прогревается до +30-40С, начинается проблема.
Остальные передачи втыкаются без проблем.
Снимал актуатор сцепления, смазал, при установке сдвинул в крайнее положение (т.к. подбуксовывало сцепление). ЕЛМкой проводил адаптации. Сцепление буксовать перестало. С задней не помогло. Грешу на какой либо из датчиков.
  1. Веставод 2022
    Веставод 2022
    6 ноября 2022 11:31
    Мне кажется проблема либо с проводкой, либо с контактами. Раз меняется поведение от температуры - меняется сопротивление в цепи. Либо контакт вообще пропадает. Скорее всего окислы. Либо перетирание провода. Бывает провод перегорает (хотя там ток-то небольшой - это же просто датчик)
  2. Скорее датчик перегрева или как он там называется.У самого с новья летом от +25 при длительном движении по городу на парковке не включается задняя передача и загорается шестерёнка (elm показал перегрев) .Пару минут при заглушено авто исправлялло проблему.Обратился к дилеру по гарантии ,провели адаптацию точек соприкосновения на 60000 сам поменял масло в коробке этим летом проблем небыло.Сейчас пробег 80000. 1.8 люкс амт .
  3. Провести адаптацию и посмотреть будет ли он переключать на заднюю, проверить актуатор переключения передач
