После ремонта генератора стала мигать лампа АКБ в щитке
 06 декабря 2022     エフゲニー・ アレクサンドロヴィッチ,     1 371     3
Всем привет. Лада Гранта.
На днях кончились щётки, купил новые, установил. Зарядка появилась, всё нормально стабильные 14.5в. При полной нагрузке на холостом ходе 14.2в.
Только вот стала моргать лампа АКБ на щитке приборов. Включаешь зажигание лампа загорается на секунду и тут же тухнет. Когда двигатель работает, она хаотично моргает, то загорится то потухнет, такое чувство что где-то плохой контакт.
Мною было проделано: заменены щётки (реле регулятор напряжения),
Заменён диодный мост, новая фишка проводов генератора, все клеммы на АКБ, и генераторе зачищены, ни единого намёка на окислы.
1 вопрос, когда я устанавливал фишку, есть такой вариант что перепутал провода местами, будет ли из за этого что то страшное?
Второй вопрос, реле регулятора стояло TRT5-01, именно такой не было в наличии, мне дали взамен аналог, сказали что должно подойти.
  1. Гость Юрий
    Гость Юрий
    6 декабря 2022 11:43
    " стояло TRT5-01, именно такой не было в наличии, мне дали взамен аналог, сказали что должно подойти"
    Поменьше слушайте продавцов, у них одна задача - продать любой ценой.
    Диодный мост, фишки это пустая трата денег - ведь до этого у вас всё работало нормально?Ищите родное реле, это работает на грани срабатывания, вот лампа и моргает
    1. エフゲニー・ アレクサンドロヴィッチ,
      エフゲニー・ アレクサンドロヴィッチ,
      6 декабря 2022 11:54
      С такими показателями можно проехать 500 км?
      По поводу фишки, при снятии обнаружил надломленный провод вот и решил заменить
    2. Гость Юрий
      Гость Юрий
      6 декабря 2022 15:06
      "С такими показателями можно проехать 500 км? "
      Теоретически можно, но лучше не рисковать.
      Какое реле установили? Дайте маркировку, и какой генератор стоит? Не КЗАТЭ 115А
