Двигатель не прогревается до рабочей температуры, термостат в норме
 22 января 2023     Фердинанд     13 596     4
Привет. В октябре 2022 года купил Лада Гранта кросс, 16ти клапанный комплектация комфорт+.
Через месяц начались проблемы. Прогреваю, как обычно машину, t около 40С, t на улице -20С показывает датчик. Еду на работу до которой 17 километров через весь город по пробкам. Печка работает на первом положение, при 5 режимах.  Проехав половину пути температура  охлаждающей жидкости двигателя доходит всего лишь до 65-70С градусов. При включении печки на повышенные обороты, т. к в салоне еле-еле тепло и переключения датчика забор воздуха с улицы на салон, температура охлаждающей жидкости двигателя падает до 45-50С градусов. Переключаю печку на меньшие обороты, температура охлаждающей жидкости начинает расти до 70С градусов. И как и что только я не перепробовал и так и сяк, при включении больших оборотов печки температура охлаждающей жидкости двигателя падает.
Обращался к дилерам по гарантии,  они показали проверку по видеозаписи, на машине термостат срабатывает при 80 градусов и у вас всё в порядке, но я так не считаю. Так как до этого в 2020 году у них же покупал Ладу Гранту седан и проблем таких не было, двигатель при любых погодных явлений прогревался до 90 градусов.
Сегодня 21 января 2023 года выезжал за город, ездил на расстояние 120 км от города, температура воздуха было -10С двигатель прогрелся до 80С градусов. При возвращение на полпути как то потерял контроль над температурой охлаждающей жидкости двигателя, ощутил тёплый поток воздуха из печки и увидел моргание датчика температуры и отсутствие цифр на табло. Остановился, заглушил двигатель, открыл капот, всё нормально, двигатель сухой, уровень антифриза в бочке норма. Завёл двигатель, датчик температуры показывает 90С градусов. Поехал, включаю печку и одновременно смотрю на датчик температуры, он тут же, с 90С стал показывать 43С градуса и с печки дует прохладный воздух.. Доехал до дома и при этом температура охлаждающей жидкости двигателя нагрелась до 70С градусов, температура воздуха на улице датчик показывал - 10С.
Что может быть?
  1. Гость Александр
    16 марта 2023 22:43
    Была аналогичная ситуация и у меня. Автомобиль Веста, на гарантии. Я автомеханик, обратился к дилеру, его ответ аналогичен Вашему, термостат исправен. На мое возражение ответ был такой: не рабочим термостат признается или полностью открытый или полностью закрытый. А то что он не держит рабочую температуру, то это не гарантийный случай. Мой Вам совет, меняйте элемент термостата самостоятельно, ничего сложного в этом нет.
    1. Фердинанд
      Фердинанд
      17 марта 2023 04:23
      Спасибо за совет. А как, в таком случае гарантия слетает. А вдруг потом что-то серьёзное и влетаешь на круглую сумму из-за копеечного термостата?
  2. Скорее воздух в системе+термостата привет.Заменить термостат 400 руб(лузар) 20 минут работы правда на 1.8 ,на вашем не знаю. .Слить антифриз через обратку (тоненький шланг к бачку ,обратку в бутыль 5литров) на бачек сосок от бескамерной шины и компрессором для накачки шин качать до 1 кг пока льется антифриз,заменить термостат,залить антифриз обратно через марлю,крышку не закрывать ,завести,греть и газовать пока воздух не уйдет .
  3. я бы начал с 2х вещей
    1. пощупал бы большой круг и примерно определил ту температуру на которой он начинает греться. косвенно оценивается термостат
    2.  цешкой или чем то иным проверил температуру и соотнес с данными что дает бк
    ну и мое имхо, судя по писанию, термостат сифонит + датчик температуры свистит.
