Уважаемые грантоводы, помогите кто знает, и кто сталкивался с такой вещью.
После включения зажигания, секунд через десять, включается звуковой сигнал типа Пи-и-и-и-и и пищит в течении десяти-пятнадцати секунд. Ну очень долго! Автомобиль новый, еще на обкатке. Главное, что началось это сегодня, когда я решил подзарядить подсевший АКБ (езжу очень мало + зима). Было 11.4В., подзаряжал прямо на авто, откинув обе клеммы АКБ, в течении 2 часов (дольше не брал заряд) стало 12.5 - 12 .7В.
Еще, недавно поставил магнитолу и у нее почему-то слетели настройки радио, но это было еще до зарядки АКБ, а сейчас при выключении зажигания слетают, т.е видимо не приходит 12В на нее непосредственно с АКБ (не те, которые от зажигания - красный провод, а те которые от АКБ - желтый провод).
Может где-то предохранитель сгорел??? Да, ошибок в ЭБУ нет, проверял Torque, тест на дисплее проходит, при нажатии на кнопку сброса суточного пробега повторно: на дисплее две строки:110519 на верхней, 822 на нижней, это версия прошивки по-моему, а ошибку не вижу никакую?
Ездить хоть можно??? Помогите, кто знает!
P.S. Ручник опущен, ремень пристегнут, все жидкости в норме, никакие индикаторы не горят, двигатель работает ровно без сбоев...
