Центральный замок не закрывает/открывает двери с кнопки водительской двери
 28 февраля 2023     Генн     10 670     15
Здравствуйте. На Гранте 2023 г.в. есть центральный замок. Во всех дверях установлены замки с электроприводом, к ним идут провода. Но при запирании/отпирании водительской двери остальные двери не реагируют. Подскажите, что нужно сделать, чтоб все двери запирались и отписались от водительской?
  1. Гость Анатолий
    Гость Анатолий
    11 января 2026 15:58
    С кнопки перестали работать замки дверей богажник тоесьть центральный замок кнопку нажимаю срабатывает аварийка как положено но двери не реагируют?
  2. Гость Серж
    Гость Серж
    10 апреля 2024 20:53
    Всем привет! Проблема, не открывается багажник Грата Клуб с кнопки Машина без сигналки.Проверил Все сзади.Нет тока на замок  .Откуда подается ток на замок?Концевик багажника,кнопка открывания ,мотор замка,концевик водительской двери-все исправно.Выслушаю все советы. Заранее спасибо.
  3. Столкнулся с такой-же проблемой. приехала на установку сигнализации новенькая гранта хэтчбек  март 2023 года, замки стоят, провода приходят, но не работает ЦЗ. Каково было моё удивление, когда вытащив штекер из замка, я обнаружил, что там отсутствует электронная начинка. Короче ставят замки "пустышки" причем во всех дверях, не только в водительской. Есть 2 решения данной проблемы, либо установкой дополнительных приводов (1 пятипроводный и 3 двухпроводных) и подключение их к штатным проводам, в этом случае будет работать ЦЗ с личики и с кнопки на водительской двери, ну либо покупать все замки, но это ооочень не дешево. Лично я исполнил первый вариант. Конечно работает это все громче чем штатные, но зато работает. Всем добра...
    1. День добрый! У меня точно такая же ситуация как Вы описали. Снял обшивки с дверей, провода к замкам идут, но замки "пустышки". Не могли бы Вы поподробнее объяснить как подключить дополнительные приводы к штатным проводам. Как я понимаю в водительскую дверь нужен пятипроводной привод , а штатных провода к замку подходит только два.
  4. Инструкцию почитай.
    Вставляем ключ в замок, заводим автомобиль и после запуска жмём одновременно кнопки на брелоке "открывание и закрывание дверей", через секунд 5 прозвучит одинарный писклявый сигнал и можно вынимать ключ и наслаждаться проделанной работой — теперь двери открываются и закрываются все одним нажатием.
    1. Гость Сергей
      10 апреля 2024 17:46
      Совет помг спасибо
    2. Гость Николай
      Гость Николай
      14 апреля 2024 15:48
      Помогло! Спасибо огромное!
    3. Гость Антон
      Гость Антон
      28 октября 2024 01:46
      Ваш совет работает только с определенными сигналками, или со всеми подряд?
  5. Точно не знаю, а точно это провода на управление замком? Может это концевик? На калине концевик двери в замке, тут не так?
  6. Гость Александр
    28 февраля 2023 14:27
    Если не ошибаюсь ,с начала февраля 2023 года ,Гранты идут без центрального замка .
    1. В прайсе февраля эта опция есть у Гранты, можете проверить на оф. сайте LADA.
  7. Гость Роман
    Гость Роман
    28 февраля 2023 13:28
    Центральный замок работает только если не повернут ключ зажигания.
    Это особенность Гранты FL всех комплектация кроме люкса.
    Пока не повернули ключ, ЦЗ сработает на закрытие. Как только повернули ключ хоть на одно деление, закрыть, а после открыть, можно только вручную
    1. Он вообще никак не работает. Можно только ключом открыть/закрыть водительскую дверь. Остальные двери только руками. Хотя какие то провода идут к замкам всех дверей.
    2. Мимопроходил
      Мимопроходил
      28 февраля 2023 15:28
      У сигналки есть возможность регулировать открытие одной двери или всех.
    3. Гость Анатолий
      Гость Анатолий
      17 октября 2024 17:31
      А исправить этот дебильный алгоритм, можно?  Что бы остальные двери закрывались/открывались от кнопки водительской двери вне зависимости от зажигания?
