В холодную погоду низкие обороты после запуска, выравниваются если нажать немного на газ
 24 марта 2023     Вадим Х     633     1
Доброго времени господа. Лада Гранта FL 1.6, автомат, 2020 г.в.
При запуске двигателя, независимо с автозавода или ключом, низкие обороты. Ниже нормы и машина трясется, но только как поддашь аккуратно газ, проблема уходит, обороты становятся в рабочую норму, но если газ поддашь резко, то глохнет.
В холодное время года наблюдается реже, почти никогда.
Подскажите в чем может быть проблема?
  1. Почисти дросель (для чистки карбюрата балончик самое то,содаптируй педаль газа, угол положения дрос.заслонки на хх должен быть примерно 3 %.купи на озоне ELM327 только 2х платах версии 1.5 она лучше,гранты читает на ура хорошая вещь.дальше не подскажу причин может быть много от подсоса воздуха до х...й его знает
