Лампа давления масла горит после запуска 3-4 секунды
 13 июня 2023     Артём Чамкин     3 710     3
Доброго времени, Гранта флагман 127двс.
В холодное время года начала долго гореть лампа давления масла, секунды 4. Замена масла и фильтра на финвал ничего не дала. Заменил колечко на маслоприемнике, вроде стало получше, секунды 2 горела. Проехал 10к, к этому времени секунды 3 стало. Заменил масло и фильтр ман поставил, не помогло. Замерил давление масла на холодном двигателе 3 АТМ, но первые сек 3 его нет совсем. Пробег 77к. Хочу попробовать масло 10w40 (до этого 5w40лил), ну и фильтр поставлю лада.
Что скажите?
Спасибо.
  1. Было такое, то же в холодное время года, правда, в морозы за -20. Заменил датчик давления масла, даже смотреть не стал что там с ним не в порядке. Стоит он копейки.
    У меня правда Веста, но суть наверное это не меняет. масло 5w-40.
    1. Артём Чамкин
      Артём Чамкин
      14 июня 2023 06:05
      Дело не в датчике, я же написал что замерил давление
    2. Возможно заклинил обратный клапан в головке, из-за этого всё масло сливается из гбц в поддон. А когда масло мёрзлое, его трудно протолкнуть в головку блока и соответственно несколько секунд нет масла на датчике. Читал про это, но сам не сталкивался...
