Тянет влево
 12 октября 2023     Вадим Х     749     2
Тянет влево
Всем доброго времени суток. Лада гранта ФЛ 2020г.в., 16 кл., автомат. Брал с салона.
По ходовке ничего не делал, т.к. в норме. Ситуация такова, тянет влево. Колеса отбалансировал (все в норме, диски не кривые сзади, один восмерил, исправили, резина норм). Сделал развал (развал хорошо, схождения не было, сделали). Ходовку смотрели все в норме (сайлентблоки слегка в трещинку и не более того).
Кстати при разгоне от 100км до 120км руль начинает вибрировать, но не всегда, потом после 120км пропадает ну или 100км если идёшь то вибраций нет. И тянет в лево.
Может кто сталкивался?  Спасибо за внимание и буду читать каждый комментарий. Всем удачи!
  1. Гость Евгений
    Гость Евгений
    12 октября 2023 14:44
    Возможно суппорт подклинивает и постоянно тормозит колесо. Еще может быть резина виновата. Было похожее с зимней. От неправильного хранения ее немного покоробило. Вибраций практически не было. Машину вело налево, но в течение месяца данный эффект пропал.
    1. Гость Николай
      Гость Николай
      13 октября 2023 08:09
      Тянуло вправо. Поменял колёса зад-перёд слева и справа. Помогло.
