Заводится на несколько секунд и глохнет
 22 октября 2023     Margo     519     1
Доброго времени суток всем. Лада Гранта март 23 года..
На приборке ничего не горит, кроме значка открытых дверей. При этом горит свет в салоне, работает магнитола, горят фары. При нескольких поворотах ключа в замке зажигания, бывает, что машина "просыпается", заводится на несколько секунд и глохнет. "Мозги" машине меняли, не помогло. Предохранители и АКБ в порядке. Замок зажигания живой.
  1. Немного странно читать вопросы на форуме о машине на гарантии...
    По данной неисправности может быть миллион причин, скорее всего проблема где то в проводке.
    Но в данном случае, по моему, решение на поверхности. Гнать машину к ОД и пусть они разбираются. Это их прямая обязанность. И не надо изобретать велосипед.
