Как должна быть температура двигателя зимой на Гранте?
 09 декабря 2023     Деятель     3 386     10
Подскажите пожалуйста, какая должна быть рабочая температура двигателя зимой на Гранте??
Например, при скорости 90км/ч, и включенной печке на 1 положении, показывает 77°. Так и должно быть?
  1. Не парься я живу в Астрахани у нас зимой +5-5и то не прогревется 76-80 градусов больше не прогревается.
  2. У отца датсун 8кл и тоже самое, на ходу 70-80 градусов, это явно не нормально
    1. Официальный комментарий Лады пишет что нормально.
    2. Да у них если какая-то мелочь, при этом можно ехать, то это нормально
  3. Первый год тоже столкнулся с этим. Ни стал ни чего радикально выдумывать. Закрыл решётку радиатора. Сегодня днём воздух прогрелся на улице до -21 градуса. Антифриз 80 - 90, в машине тепло. По БК ШТАТ слежу за температурой.
  4. Гость Сергей
    9 декабря 2023 20:08
    Лет 15 назад знакомый тоже страдал от этого, правда у него была 2110 "М", но все же.
    Начали изучать вопрос и способы решения, в итоге Антифриз (красный) поменял на Тосол (синий) и вопрос закрыли, может не панацея, но думаю можно рассмотреть и этот вариант.
    И сморите маркировку ОЖ, такие как G11, G12, G12+, G13 и тд.
    1. Да хоть воду - тепло отдаёт не только теплоноситель, но и сам радиатор, в большей кстати, степени.
  5. В морозы радиатор печки превращается в маленький радиатор охлаждения - представьте какая энергия должна быть затрачена на создание тёплого воздуха? Нагреть салон даже в -20 это уже что-то. Про основной радиатор говорить не приходится, да и двигатель не успевает сжечь столько бензина чтобы прогревать не только салон но и самого себя - встречный поток на скорости способен попросту застудить всё под капотом, образно говоря конечно. Ни о каких 80-85 градусах в таких условиях и речи быть не может.
    Так что, выход один: картонка перед радиатором, или специальные заглушки на решётку. Термостат менять смысла особого нет, из печки никак больше 60 градусов идти не будет, что при 80 что при 95 градусах ОЖ.
  6. Илья Туров
    Илья Туров
    9 декабря 2023 17:52
    У меня на Калине такая же история, у офицалов делал диагностику, сказали это норма.
    В пробках может до 105 градусов доходить, это тоже норма сказали
