Стартер не крутит с ключа, напрямую замыкаю - работает
 31 января 2024     Dark Rain     3 882     4
Лада Гранта. Горят фары, но при повороте ключа не реагирует стартер, никаких звуков. До этого стартер с ключа крутил через раз, затем только если быстро провернуть ключ, сейчас вообще не реагирует никак.
Попробовал напрямую замкнуть с болтом от втягивающего, сразу с пол оборота завелась машина. Вместо провода ключа попробовал провести провод к АКБ, так же легко завелась. В чем может быть причина?
  1. Гость Евгений
    Гость Евгений
    1 февраля 2024 14:11
    Проверь и зачисти контакты на выводах стартера, может там окислился вывод от втягивающего.
  2. Гость Юрий
    Гость Юрий
    31 января 2024 07:36
    Замок зажигания - контакты обгорели
