Здравствуйте, уважаемые эксперты и автолюбители.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Лада гранта 8V, без датчика распредвала, электронный дроссель.
Ошибок в ЭБУ нет. ЭБУ исправен. Бензин в баке есть. Горит. Бензонасос работает. Давление в рампе в норме. Форсунки исправны. Датчик коленвала исправен. Катушка (модуль) исправен, в/в провода исправны, свечи исправны, искра есть, стабильная. Метки ГРМ, а так же шкив с демпфером на месте. При ВМТ 20 зуб напротив ДК. Воздушная заслонка исправна, работает с 0 до 100% плавно, без рывков.
Но!!! Машина не заводится!!!
Если открутить ДК и сдвинуть его против часовой стрелки примерно на 10 градусов, то машина заводится и работает стабильно.
Предисловие: неисправность появилась с утра при заводе машины. До этого нареканий не было.
Первым делом поменяли ДК и она завелась. Заглушили, поставили обратно старый датчик и она снова завелась. Через несколько дней с утра машина снова не завелась, и замена датчика не помогла. Провода от ЭБУ до датчиков проверены.
Что делать дальше, не понимаю......
Если необходимы какие-либо фото или скрины с диагностических программ, скажите, я сделаю.
Заранее благодарен…
