Глючит аварийка, дворники, сигнализация - проблема в ЦБКЭ?
 18 января 2025     Владислав Мелихов     1 418     10
Всем привет! Лада Гранта.
Начну по-порядку. Автомобилем пользуюсь редко, но проблем не возникало. Однажды, сажусь в автомобиль, обнаруживаю, что сел АКБ в ноль. Пошел, зарядил, покатался. поставил на стоянку, через 3 дня снова решил покататься и обнаружил вновь севший в ноль АКБ, пошел заряжать. Потом во время прогулки заметил, что на автомобиле самопроизвольно моргает аварийка в рандомном порядке: может моргнуть 10 раз, может 2-3 и в случайно промежутке времени. Я не придавал этому значения, просто скидывал клемму. Потом заметил, что с брелка сигнализации (старлайн А93) начала открываться только водительская дверь, все остальные открываются повторным нажатием.
Поехал к диллеру, мне там подтянули клемму со словами: теперь все будет ОК! — Естественно ничего не поменялось. Далее буквально через 2 дня после поездки к диллеру, поехал в магазин, поставил авто на сигнализацию, вышел из магазина, снимаю с сигнализации и машина начинает орать и двери не открываются даже при дальнейшем нажатии на штатный брелок и на брелок сигнализации, открыл ключом механически, вставил ключ в замок зажигания — все стихло. Следом заметил, что при нажатии на рычаг омывателя — дворники срабатывают только через ~3 секунды после того, как вода подается на лобовое стекло. Поехал снова к диллеру, со словами что подтяжка клеммы не спасла ситуацию. Забрали машину на 2 дня, позвонили и сказали, что я должен им принести ЦБКЭ с индексом .........-20, чтобы они подключили его вместо моего и проблема «на 90% в нем», на вопрос: где мне его взять? — сказали купите на авито.
На авито я такой не нашел, но вычитал, что ставят .........-60 на его замену. Спросил у диллерского электрика подойдет ли он и он сказал: «да, но кнопка открывания крышки багажника работать у тебя не будет и нужно будет реле тебе врезать».
Собственно вопросы к знатокам:
1) Точно ли это проблема по описанию в этом ЦБКЭ?
2) Вычитал, что -20 и -60 взаимозаменяемы, т. е. все же по логике должно работать, или действительно не будет работать кнопка? Читал что их как-то обучают, если это так, то кто это может делать? Диллеры? тогда зачем они про кнопку и реле говорят?  — Просто не хочется брать БУ деталь, а новая стоит достаточно больших денег.
Спасибо всем помогающим!
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_92041 https://t.me/ladaonline/12561
  1. Гость Алексей
    25 июля 2025 21:28
    Решилась проблема? У меня тоже самое.
  2. Не очень понятно, если Вы едите к дилеру, значит авто на гарантии еще, то почему вам дилер не меняет блок сам бесплатно по гарантии.  При смене блока, возьмите с собой все ключи, чтобы дилер их пере активировал (если вообще иммо у вас активирован был )
  3. сам себе менял с -10 норма плюс, в люкс -60, люкс добавил себе сам, уже несколько лет езжу, проблем нет!
  4. цбкэ заменишь, заново перезаписать ключи надо будет все!
    1. Владислав Мелихов
      Владислав Мелихов
      18 января 2025 21:28
      а как или где эту перезапись можно осуществить, скажите пожалуйста? Спасибо за ответ!
    2. записать ключи в систему, прошить ключи, на драйве поищи, там алгоритм успеть за 6сек кажется, инструкция не сложная но на память не помню, любой сделает! не сложно! вскрывать ни че не надо! нужны ключи и замок зажигания.
    3. Владислав Мелихов
      Владислав Мелихов
      18 января 2025 22:45
      спасибо за ответ!
  5. бери -60, и не парься! проверено! все будет работать! ты свой цбкэ достал?  посмотри какой у тебя цбкэ! сними крышку монтажного блока внизу слева от руля! и снизу вверх, если посмотреть светя фонариком в глубине можно увидеть наклейку цбкэ! либо подключить диагностику и посмотреть какой там цбкэ.
      Владислав Мелихов
      18 января 2025 21:30
      стоит -20, во всяком случае мне так диллер сказал, прям так указал: нужен аналогичный цбкэ с индентификатором ...... - 20.
    2. -20 не бери ни в коем случае, а этого диллера пошли куда подальше, пускай сам себе ставит такое гавно!)
