Лада Гранта. Перестал работать датчик ремня безопасности. То есть горит индикатор и зуммер как непристегнутом ремне, так и при пристегнутом.
Какие варианты решения проблемы?
отключи разъем под креслом
Поменяйте датчик в таком случае)
Мне одному видится, что вопрос несколько глуповат? Ответ ведь очевиден - замена этого датчика.... Ну или можно его отключить -
однократная блокировка (на одну поездку).- включить зажигание- дважды в течение не более 10 секунд пристегнуть и отстегнуть РБ водителяоднократная блокировка будет аннулирована, если в последующем зажигание будет выключено на время более 60 секунд.
долгосрочная блокировка- включить зажигание- нажать кнопку на лицевой панели комбинации приборов- удерживая нажатой кнопку, дважды в течение не более 10 секунд пристегнуть и отстегнуть РБ водителядолгосрочная блокировка будет аннулирована, если при включенном зажигании и нажатой кнопке трижды в течение не более 15 секунд пристегнуть и отстегнуть РБ водителя.
любая блокировка будет аннулирована при отключении питания по кл.30
обязательное условие процедуры блокировки - неподвижный автомобиль (скорость 0км/ч)
