Лада Гранта.
При езде периодически педаль газа не реагирует на нажатие.
В чем причина?
Такая же беда, Не лягушка, меняли. Три раза ездил к дилеру, проблему не решили. Диагностика и авто ошибок не выдаёт. Прошивка или датчик кислорода подозреваю. Новый авто за 2 ляма с гемороем оказался. Веста СВ кросс, с 4000 км проблема вылезла. С потеплением погоды лучше стало. Зарекся наше авто больше не брать. Ездил на 5,9,12,гранте, Весте, Веста кросс. Хватит.
По диагностике нужно смотреть.
Возможно срабатывает лягушка (датчик тормоза) самопроизвольно, когда нажат газ. Тогда эбу отключает управление педалью. Нужно полностью отпустить газ и снова нажать - должно заработать.
Для проверки отключите датчик тормоза сдернув с него фишку и покатайтесь. Только будьте осторожны, стопы то не будут работать.
