Вибрация по кузову, не могут найти причину
 24 июля 2025     Viktor911     454     2
Приветствую народ.
Авто Датсун он до МКПП, 160к пробег.
Менял полностью всю подвеску сам. Ступичные задние год назад, передние вместе со ступицей месяц назад. Сайлентблоки все, рулевые, шаровые, крабы, опору вместе с подшипником, стойки, пружины, наружные и внутренние гранаты, подушки двигателя, рейку год назад, карданчик втулки перепресовывал. Все оригинал, за исключением самих стоек и пружин. Пружины ss20 люкс какие-то там, усиленные, стойки в Биби вазовские, купить стойки оригинал времени не было .
Езжу колбасит руль и вибрация по кузову, поднял машину, понял резине конец. До ремонта подвески тоже колбасило, но как-то менее ощутимее.
Поменял резину, прокатали диски, отбалансировали до кучи сход развал сделали. Все гуд.
Выезжаю на дорогу, чую жопой что ее начинает качать из стороны в сторону на малой скорости, как будто резина квадратом. Но качает не ритмично, то есть колесо может сделать 5 оборотов и толчок, 7 толчок. Соответственно выше скорость, вибрация на кузов, но не сильная, руль не трясет, педалька слегка подколбышивает. Стыки на мосту когда проезжаешь, такое ощущение что подвеска бримчит, трясанолу и все прошло + руль тоже. Все перекопал, пересмотрел, вроде все протянуто, сайлентблоки естественно под нагрузкой, думал может гранаты Хренова воткнул, короче Поехал в сервис, говорят резина, других проблем не нашли. Поехал в другой, поставили колеса на станок, все четко, идеально, резина крутится ровно. Начали трясти подвеску и ничего не могут найти.
Но не понравилось когда стучали по передним колесам, как будто брякает со стойкой. Задние к примеру колом, а передние как будто слишком мягкие, нет жосткости. Хз как объяснить ещё. Но при этом нет ни стуков, ни люфтов. Гранаты проверили, сайлентблоки все, стойки. Нихрена не понятно. Своей загадкой сломал голову все 5 мастерам разом. Я уже месяц не могу найти проблему. Но склоняюсь к самим стойкам. Но может ли из-за них так качать и создавать вибрацию?
Помогите, поделитесь своими знаниями и опытом!
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_106184 https://t.me/ladaonline/13836
  1. Гость Пользователь
    Гость Пользователь
    25 июля 2025 14:20
    Я не углубился в суть проблемы, но вроде ещё вибрация может быть от кривых тормозных дисков и от болтов "секреток", где-то читал человек мучался пока не дошло, что 1/4 болтов это секретка которая на несколько грамм тяжелее и на скорости была вибрация (на отбалансированных колесах)
    1. Диски ровные , при торможение руль не бьёт. Не в болтах дело точно.
