Дёргается при ускорении или в горку
 11 сентября 2025     Славик на гранте     367     4
Здравствуйте всем. Лада Гранта дв.21126 с мкп.
Была прошита евро 2, машина на бензине, газа нет и не было. При движении на подъём начинается сильное дергание с потерей динамики, как правило на 4 скорости примерно 80-90 км/ч. По наблюдению начинается это при утапливании педали от половины её хода и глубже. Дергание прекращается, если ослабить нажатие на газ. При этом если ехать по дороге без уклонов (по горизонтали) то дерганий нет, то есть спокойно разгоняется на той же 4 скорости и не тупит абсолютно.
Где копать и искать корень зла?
https://vk.com/lada.online?w=wall-81037810_108552 https://t.me/ladaonline/14106
  1. Похоже на недостаток топлива, надо померить давление в топливной рампе.
  2. Диагностировать надо, а так только гадать можно...
  3. Добрый день.
    Пропуски зажигания есть? Может катушки?
    1. Бывали, но редко и только на холодном моторе при запуске утром.
