Всех приветствую, Лада Гранта.
Сейчас на улице -20С и когда только начинаешь трогаться после прогрева двигателя, то иногда сильно, а иногда не очень появляется, какой-то хруст.
В начале думал на ШРУСы, поменял все 4, но основной звук, из-за которого их менял не ушел. Заметил только то, что если поездить на машине часик+, то звук или исчезает полностью или частично.
В подвеске поменяно все летом, а именно: стойки -90, треугольные рычаги, передняя поперечина, шаровые и проставки 20 мм под них, рулевые наконечники, установлен тонкий (длинный) привод, сейчас и поменял гранаты.
Думаю на рулевую рейку, т. к. нетронутой осталась только она.Видео с проблемой:
