Зимой на трассе включается вентилятор охлаждения двигателя
 17 января 2020     305025     1 905     7
Здравствуйте уважаемые гости форума. Тема такая: Гранта 2019 г.в 16кл. пробег 1000км. При движении по трассе со скоростью 90-100 км/ч температура двигателя не опускается ниже 92-95 (иногда включается вентилятор при 102 градусах). В городском режиме температура около 100 и включается вентилятор очень часто - это все при наружной температуре минус 5-10 градусов. Печка греет, термостат и помпа, вроде работают. Подскажите, нормальна ли такая температура? А летом, в жару?
  1. Пал Анатолич
    Пал Анатолич
    22 января 2020 14:22
    На машине установлен котёл подогрева от 220В? Если установлен, и обратка с него через переходник, который вкручен туда куда устанавливается датчик ТОЖ, то все глюки из за этого.
  2. Нет не нормально,походу термостат клинит на малый круг,либо помпа,ещё может датчик температуры глючит,верхний шланг к радиатору горячий?
