Сегодня на Гранте во время движения на пару секунд загорелась и потухла на приборке лампа разряда АКБ (запищал зуммер). Остановился, выключил двигатель, осмотрел ремень - натяжение в норме. Запустил движок, на вольтметре 12.0 В. После увеличения оборотов поднимается до 14В, далее на холостых также 14В. Короче далее такая же фигня - после запуска движка генератор не выдаёт заряд, пока не газанешь. Хотя аварийная лампа разряда АКБ гаснет как положено после запуска. Проверил ток на проводе, что идёт на обмотку возбуждения генератора - в норме. Снял реле регулятор, осмотрел щётки - все ок. Что может быть, ума не приложу.
В чем дело, может кто сталкивался с данной проблемой?
