Добрый день.
Помогите пожалуйста определить источник непонятного шума из под капота, дам всю детальную информацию:
0. Гранта 2013г.в, 108к пробег, комплектация Стандарт, мотор 11183 8кл.
1. Шум похож на негромкое похрустывание (не вой, не свист), отдаленно похожий на то, когда КПП задевает защиту картера, но без него шум также есть, хорошо слышен в салоне и под капотом.
2. Появляется как на холодную, так и на горячую
3. Характер шума и его звонкость не зависят от количества оборотов, от набранной скорости. То есть шумит и на скорости 100км.ч и на простое С одинаковой интенсивностью (думаю шум проявляется из-за вибраций)
4. Шум не зависит от выжатого сцепления, от того, с какой передачи была поставлена нейтраль.
5. Заметил, что шум становится интенсивное, когда машина находится под определённым углом. Когда морда выше кузова - шум менее интенсивный, либо исчезает вовсе.
6. Шум становится интенсивнее если дать газу в простое и резко отпустить. Изменение в характере шума хорошо заметно когда обороты резко падают к холостым. (скорее всего из-за возникающей вибрации)
7. Под капотом источник сразу не определяется, но вероятнее всего шумит в районе грм, но это не точно.
8. Машина обслуживается согласно регламенту, все масла и фильтра меняю раз в 7к км.
9. Ошибок ЭБУ нет
10. Генератор работает отлично, выдаёт 14в в простое.
11. Ремень ГРМ с роликами менялся 10к км назад. Без помпы, она была в идеальном состоянии.
12. Предположительно, шум появился после большой лужи в деревни, но через пару дней.
13. С таким шумом проехал уже порядка 2к км, с января 2020.
14. Характер шума - тр.тр.тр.тр - - - - - - - - тр.тр.тр.тр и так далее, т.е прерывистый, не постоянный.
Интересно, что это может быть. После карантина поеду к официалам, если так и не пойму в чем дело.
