Что делать при появлении ошибки P2138?
 25 февраля 2021     Stalker32     11 741     6
Появилась ошибка P2138 на Калине. Кто что делал? Подскажите пожалуйста.
  1. В общем разобрал я педаль, там оказалось графитное напыление стерлось.
  2. Код Р2138 Датчики "А" / "В" положения педали акселератора, рассогласование сигналов
    Код Р2138 заносится, если:
    - зажигание включено;
    - уменьшенный в два раза сигнал датчика положения педали акселератора A (UPWG1ROH/2) и сигнал датчика положения педали акселератора В (UPWG2ROH) отличаются на величину порога в течение 0,25 с.
    Сигнализатор неисправностей загорается через 5 c после возникновения кода неисправности.
    Описание проверок
    1 С помощью диагностического прибора проверяется, активен ли код Р2138 в момент диагностики.
    2 Выполняется проверка цепей ДППА А и ДППА В на наличие обрыва.
    3 Измеряется сопротивление сигнальных цепей ДППА А и ДППА В (контакты "4" и "6") относительно массы автомобиля.
    4 Измеряется сопротивление цепи массы ДППА А и ДППА В (контакты "3" и "5") относительно массы автомобиля.
    5 Измеряется напряжение в цепях ДППА относительно массы автомобиля.
    6 Повторно измеряется напряжение в цепях ДППА относительно массы автомобиля
    при замененном контроллере.
    7 Повторно измеряется сопротивление сигнальных цепей ДППА А и ДППА В (контакты "4" и "6") относительно массы автомобиля при замененном контроллере.
    Диагностическая информация
    При обнаружении рассогласования сигналов ДППА А и ДППА В система управления двигателем будет работать в аварийном режиме до конца текущей поездки.
    Диагностический прибор в режиме "1 - Параметры; 6 - Доп. Параметры; 3 - Входы АЦП" показывает сигналы ДППА А (UPWG1ROH) и ДППА В (UPWG2ROH) в вольтах.
    Сигналы ДППА А и ДППА В увеличиваются пропорционально нажатию педали акселератора. При любом положении педали акселератора сигнал ДППА А должен быть в два раза больше сигнала ДППА В.
    При отпущенной педали акселератора сигнал ДППА А должен находится в диапазоне 0,50…0,85 В, сигнал ДППА В должен находится в диапазоне 0,25…0,43 В.
    Для расчета положения педали акселератора, выраженного в процентах (WPED_W), используется минимальный сигнал из UPWG1ROH и 2 × UPWG2ROH.
    При каждом включении зажигания, контроллер определяет нулевое положение педали акселератора. Значение 100 % педали акселератора (WPED_W, %) достигается при напряжении 4,0 В / 2,0 В с датчика ДППА А / ДППА В. При полностью нажатой педали акселератора параметр АЦП сигнала ДППА А должен находиться в диапазоне 4,19…4,59 В, параметр АЦП сигнала ДППА В должен находиться в диапазоне 2,095…2,295 В.
    1. Нет ошибка не постоянная, только при движении.
  3. Ошибка очень скользкая, по датчик температуры охлаждающей жидкости. Можно все проверить - цепь, сам датчик, но скорее всего дело в термостат. Можно удалить её и внимательно следить когда появится снова. По идее приклинивший термостат не позволяет двигателю прогреется быстро, вот это и видит эбу, и ругается на датчик, но не обрыв, а не корректность показаний. Так, что внимание на термостат.
