Горит лампа заряда АКБ, если газануть - гаснет
 21 сентября 2021     Ярик     1 995     3
Всем день добрый! Назрел вопрос, Лада Калина 2006 года с мотором 1600 8 клапанов. После запуска двигателя горит лампа заряда АКБ. Если газануть до 2000 оборотов, она гаснет и заряд появляется.
Замерил напряжение на клемме генератора D+ при включенном зажигании и оно составило 0.9 вольт! Но снявши эту же клемму с генератора тестер показал 11 с хвостиком вольт! Вопрос: это нормально или генератор подкарачивает? (КЗ)
  1. Скорее всего кольцам приходит конец. На приоре было так, всё закончилось севшим аккумулятором.
  2. Гость Кирилл
    Гость Кирилл
    22 сентября 2021 17:14
    Замените щётки генератора.
