Почему увеличился расход топлива на 30%?
 07 октября 2021     lnandr     1 199     6
Увеличился расход топлива на 30%
Здравствуйте! На Lada Kalina 1 вырос расход топлива с 7,2л до 10,9л по городу. По городу был расход всегда максимум 7,5л, по трассе 5,6л..В один прекрасный день, он увеличился моментально.
Поменял: ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, модуль бензонасоса, все фильтра, свечи, датчик фаз (распредвала).Отрегулировал клапана.
Ничего не помогает уменьшить расход хотя бы до 8л/100км.Единственно, что после скидывания клеммы обнуления мозгов, расход приходит в норму в первые 2 дня, потом опять начинает расти.
Уже 5 диагностов объехал, смотрят все норм говорят. Замеряли давление в рампе (все норм тоже), компрессию (норм все).
Уже не знаю куда копать, осталось только заменить лямбду-зонд.
  1. Рудольф Попелюк
    Рудольф Попелюк
    7 октября 2021 17:38
    Шпана бензин сливает.
  2. Гость Евгений
    Гость Евгений
    7 октября 2021 13:11
    Шутки ради, посмотри тормоза, может зажаты.
  3. Датчик детонации смотрели? Хотя если у диагноста был... Занчит он смотрел топливные коррекции и отскок угла по дtтонации.  Лямбда зонд нормально отрабатывает? А что изменилось? Думайте... Температура воздуха?  Напряжение аккумуляторной батареи (нагрузка на стартер). Накат авто не изменился?
    Раз в норме в первые 2 дня..., надо смотреть показания через мозги - OBD2. Может мозги глючат.
    1. смотрели все,говорят норм все
      лямбда может быть,но по диагностики все норм.
  4. Надо смотреть на среднюю скорость - чем она выше, тем меньше расход...
