При запуске двигателя на холодную пытается заглохнуть, когда обороты падают
 06 июня 2023     Zak Sa     623     3
Здравствуйте. Лада Калина 2 Е-газ на роботе, 127 мотор (2015г).
Возникает проблема, когда запускаем на холодную. Запускается двигатель, подкидывает обороты, потом начинает их опускать и в этот момент как будто задыхается и чуть не глохнет, при этом издаются стуки в районе двигателя. Потом резко подкидывает их обратно на 1100-1200.
Глушишь двигатель запускаешь обратно все хорошо, обороты 800-900 стоят ровно и весь день можно проехать без проблем.
Проблема возникнет только после ночной стоянки утром, когда двигатель холодный, либо, когда двигатель постоял и остыл до 20 градусов.
Менялся дроссель, была замена колец уплотнительных на форсунках, замена колец уплотнительных на впуске ресивера. Машина поехала лучше, но ситуация не поменялось с холодным запускам.
  1. Все спасибо решился вопрос, проблема в клапоне продувке отсорбера.
    1. Новый покупал у официального дилера.
